PDA
View Full Version : Big Block V8 - 385 Series (6.1/370, 7.0/429, 7.5/460)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
  1. Timing Set Questions
  2. 460 running on 5 cyls.
  3. timing..???
  4. Hot Fuel option? 460 carb
  5. F-600 truck 370 cid engine question
  6. Timing question
  7. high oil pressure
  8. Build Ideas.. Driving me nuts...
  9. Can anyone calculate my compression ratio?
  10. Need Help- Losing Power at Extended Drive
  11. I just got a 460 to build and I’m getting ideas
  12. 460 Carb Question
  13. 460 oil pan swap
  14. Spark plug electrode coating
  15. 460 rebuild advice
  16. Hard start after sits over nite
  17. Headers - 460
  18. vibration damper
  19. EFI initial timing
  20. 429 heads on a 460??
  21. '89 F250 460 low power/MPG--Troubleshooting
  22. D2VE-A2A valve job and port work
  23. I need help with my FI 460
  24. 1988 F-250 Timing
  25. harmonic balancer
  26. 460 mounting and accesories
  27. BB Enthusiasts in Denver...
  28. Found the problem!!!!!!!!!!!
  29. 400 to 460 swap
  30. 460 Flex fan
