If you can get someone in Miami to get them for you and send them to Argentina, your best bet is either Dennis Carpenter, Carolina Classics, National Parts Depot or LMC Truck. I have bought from these places and they are good to deal with. Between them you can get almost anything for these old trucks.
Todos estos repuestos se pueden comprar de una compania como Dennis Carpenter (la mayoria de nuestros amigos aqui la recomiendan) u otros como menciono MrHomz. Si vos podes mandar plata a tu amigo en Miami, capaz el pueda comprar las cosas que necesitas (por el internet) y mandartelas?
mira el sitio de Dennis Carpenter y download el librito que muestra todos los repuestos. Son muy buenos.
En castellano
Tuve un problema con el motor y lo estoy haciendo a nuevo. Estoy esperando un envio de pistones, aros, cojinetes de biela y cojinetes de bancada, admision, leva con botadores y distribucion.
Si no tenia el problema empezaba a trabajar con la chapa pero el motor murio.
Queria importar un 302 BOSS pero traerlo puede costar caro. Asique me conformo con el 302 que tengo
In English
I had a problem with the engine and I'm doing it again. I am expecting a shipment of piston rings, rod bearings and main bearings, intake, cam lifters and distribution.
If the problem had not started working with the plate but the engine died.
I wanted to import a 302 BOSS but can bring costly. So here I am content with the 302 that I have
Por lo menos hay progreso! El 302 es un motor bueno, te va a servir bien. Pero el Boss hubiera sido re piola! Que te vaya bien con el motor, despues, chapa y fotos!
