Position tps
Old Mar 14, 2022 | 01:54 PM
Nonofordf150's Avatar
Nonofordf150
I come back to the new one, I reassembled my tps sensor as the ford manual says, it has more power but at steady speed it is ok, it could be from where.
with the sensor in the other direction it lacks power but is not ok (probably due to someone who has no power I think)
Old Mar 14, 2022 | 06:04 PM
torq'ta 5 8's Avatar
torq'ta 5 8
I'm totally lost now...do what
Old Mar 14, 2022 | 07:08 PM
My4Fordtrucks's Avatar
My4Fordtrucks
Something is definitely being lost in the translation from French.
Old Mar 19, 2022 | 06:36 AM
Nonofordf150
I had a problem with the engine cutting out while driving, but in fact it came from my egr valve which was new. (wrong model).
now everything is back to normal.
I ordered the repair manual and the tps sensor anyway.
Old Mar 19, 2022 | 07:41 AM
rla2005's Avatar
rla2005
Thanks for the update!
Old Mar 19, 2022 | 07:52 AM
Nonofordf150
thank you
Old Mar 23, 2022 | 04:05 PM
Nonofordf150
bonsoir
quelqu'un peut-il me dire la distance entre le support de vis de réglage de ralenti et la plaque de support s'il vous plaît?
(Comme sur la photo)
pour remettre ma vis dans sa position d'origine. Merci
Old Mar 23, 2022 | 06:43 PM
rla2005's Avatar
rla2005
Ce n'est pas une vis de réglage de ralenti. C'est une vis de butée d'accélérateur. Il est réglé pour empêcher les lamelles du corps de papillon de se fermer trop loin, ce qui les ferait rester coincées dans l'alésage.
Chacun a son propre cadre unique.
Je m'excuse si mon français n'est pas très bon.
Old Mar 24, 2022 | 01:24 AM
Nonofordf150
okay thank you. because mine was still there and I wanted to put it back to the factory setting.
thank you for your writing, it was very good.
Old Apr 3, 2022 | 03:27 PM
Nonofordf150
Bonsoir
Je viens de recevoir mon manuel Haynes et mon capteur tps et dans le manuel, ils me disent de régler mon tps sur 1v mais je n'arrive pas à le régler sur cette valeur.
J'ai le mais à 0.90 v maximum, dois-je percer les trous pour avoir cette valeur proche de 1v ?
Old Apr 3, 2022 | 03:29 PM
Nonofordf150
good evening
I just got my Haynes manual and my tps sensor and in the manual they tell me to set my tps to 1v but I can't seem to set it to that value.
I have the but at 0.90 v maximum, should I drill the holes to have this value close to 1v?
Old Apr 3, 2022 | 04:42 PM
AuroraGirl's Avatar
AuroraGirl
Originally Posted by Nonofordf150
good evening
What year is yours? If you dont have adjustment, then you shouldnt be moving that far or at all
Old Apr 4, 2022 | 12:17 AM
  #28
Nonofordf150
it is from 1993 5l
Old Apr 4, 2022 | 05:40 AM
  #29
rla2005's Avatar
rla2005
Haynes manual is wrong. There is no reason whatsoever to adjust the TPS to a mythical set value. Anything between 0.6 to 1.0 VDC is good. If your TPS output falls in that range leave it alone.
Some good reading here: Throttle Position Sensor (TPS)
Old Apr 4, 2022 | 02:02 PM
  #30
Nonofordf150
thank you for your answer, so I'm going to unscrew the tps for which puts itself correctly in its position without adjusting it and I'm going to leave it like that.
