1996 F150 5.0 Starts Then Dies PLEASE HELP!!!!
I have a 1996 Ford F-150 5.0 manual 4x4. It drove about 10 miles then it stalled out. I got it running again and it would just idle. Now it wont even idle. If you let it sit for about an hour it will run for about 30 second and then just shut off (during 30 seconds you are able to push gas). After that it just fires up to 1200-1400k and shuts right back off (also if you push gas it shuts right off). I went through and changed the MAF, Cleaned the throttle body, Replaced the IAC, Replaced the ignition module, replaced the TPS. I also hooked up the fuel pressure tester and it seems to get 32-38psi when it will idle. Someone please help this is HELL!!!
Hallo! Ich habe einen 1990er F150 5.0 4x4, der komplett überholt wurde und nahezu alle Verschleißteile ersetzt hat. Nachdem ich einen neuen Verteiler eingebaut habe, läuft er zwar korrekt, aber immer noch unruhig. Der Motor springt herum, und obwohl er beim Gasgeben gut anspricht und sich gut hochdreht, kann er im Leerlauf nicht richtig laufen. https://allamerican-parts.com/de
Beim Kaltstart läuft er anfangs gut, aber nach dem Aufwärmen wird er unruhig. Ich habe bereits einen neuen MAP-Sensor, IAC-Ventil, ECT-Sensor, Spannungsregler, TPS, Zündspule und Lambda-Sonde eingebaut, aber das Problem bleibt bestehen. Das Verhalten des Lastwagens ist sehr seltsam: Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Eines Tages startete er problemlos, ich fuhr ohne Probleme, aber als ich ihn abstellte, ging er aus und läuft jetzt nicht mehr ohne Gasgeben.
runner32
60
10-23-2023 12:54 PM
Nicholas1990
04-27-2008 07:50 PM
